была проблема с 887, все определяется драйвер встает,
была проблема с 887, все определяется драйвер встает, но не видит микрофон и колонки и просит подключить ,поставил вместо alc887 -> alc888 начал перегибать 2ю->3 а 3->4 как тут советуют(судя по даташиту это действительно нужно), в результате отломились 2,3,4 поставил без них, больше ничего не отгибал, винда при запуске определила новую звуковуху, звук есть, наушники определяет.
Замена ALC887 на ALC888
