Автор: RavD , 30 ноября 2013
Разница в пинах 2, 4, 33, 37. На ALC887 на 37 нога не активна у ALC888 на 37 ноге 2.5В. Остальные вроде как с микрофоном связаны. Думаю подойдет может быть микрофон работать не будет.
islam2678
12 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте я попробовал заменить alc887 на 888 не получилось не работает, материнка gigabyte ga h 61md52
не могли бы вы дать если сеть схему выводов данной микросхемы? благодарю.
slgor
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC887.pdf
http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/ALC888_1-0.pdf
пин 4 Digital ground for core у 888, звучит малообещающе.
ingeneer (не проверено)
12 лет 9 месяцев назад
поставил alc883 вместо alc887 и все заработало! единственное что пришлось сменить винду, просто смена дров не прокатила, почему так, не знаю =)
Bagir Koshin (не проверено)
12 лет 4 месяца назад
Успешно заменил ALC887 на ALC888, для этого пришлось отогнуть 4-ю ногу на ALC888, а 2 и 3-ю отогнуть на 3 и 4-ю позиции (т.е. 3 нога кодека на 4 площадку, а 2 нога на 3-ю), после чего чип определился и заработал, в некоторых случаях нужно 4-ю отогнутую ногу соединить с 7-ой ногой, так-же при такой замене не работает вывод звука через интегрированный HDMI (не на всех матерях реализовано, решается перемычкой между пустующим 2 пином и 48 ногой кодека, т.е. объединяем выходы HDMI, но лишаемся возможности переключения), обратная замена так-же судя по всему возможна, (то-же с подгибанием ножек) причем замена получается полноценной, отвечая на предыдущие комментарии могу сказать что 37 нога роли не играет, т.к. в схеме приведенной в даташите она не подключена.
ingeneer, странно как вы обошлись без смещения 2 и 3 ног на 3 и 4 позицию (судя по даташиту это сделать неоходимо), желательно было еще отогнуть 4-ю ногу и кинуть на нее перемычку с 7-й (Digital GND), и что делать с 33 ногой. Она управляет спящим режимом (как я понял из даташита).
Сам хочу поменять алк887 на 883, ибо есть донор. Ребят подскажите что с 33 ногой делать?. Судя по описанию в даташите, ее надо отключать(может я неправильно перевел, если надо то поправьте), чтобы микруха в "сон" ушла. Таквот следующий вопрос, куда ее подключить надо чтобы все работало? Со 2-й ногой вопрос ясен даже перемычку с 48 кидать не буду, т.к. на материнке нет HDMI. По 37 ноге тоже все ясно.
bsmt
11 лет 10 месяцев назад
Мать ASUS M5A97 R2.0
ALC883 не завелась. В итоге заказал новый чип ALC887.
Глянул даташит, так у них же разница во 2,3,4,33,37 ногах.
Barbosa75
11 лет 5 месяцев назад
На платформах где не используется цифровой микрофонный вход alc887 на 888 меняется влёт без подгибаний.
GreenGo (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
была проблема с 887, все определяется драйвер встает, но не видит микрофон и колонки и просит подключить ,поставил вместо alc887 -> alc888 начал перегибать 2ю->3 а 3->4 как тут советуют(судя по даташиту это действительно нужно), в результате отломились 2,3,4 поставил без них, больше ничего не отгибал, винда при запуске определила новую звуковуху, звук есть, наушники определяет.
LAV48 (не проверено)
10 лет 3 месяца назад
Отлично меняется на ALC888B.
saaab7
10 лет 1 месяц назад
Поставил alc883 вместо alc887 и все завелось пришлось сменить дрова, проверен звук на задней панели.
