Здравствуйте. Процессор athlon 64 ada3000iaa4cw, отсутствуют два пина (смотрите фото). судя по pinout rom.by/files/socket_am2_pwr_pinout_v1.021.pdf - это VIDы процессора, соответственно важны, но не похожи на пины моего CPU. а вот тут hotcomp.ru/socket/pic/am2.png , совсем не то. процессор работает, но постоянно при запуске любого, даже небольшого процесса, например, проводник, нагрузка взлетает до пика, и постоянно скачет на холостом ходу до 50%, что сказывается на общей производительности. вставил другой athlon 64 х2, там производительность в норме. подскажите нужны эти два отсутствующих пина? спасибо.
