Вы русский язык хорошо понимаете :)?
search_max писал(-а):
А человеку то что делать? Как он у вас спросит если сам не знает номера ножки?
Вы русский язык хорошо понимаете:)? Мне не сложно процитировать то, что я сказал выше:
maco писал(-а):
Если кому-то хочется узнать о функциональном назначении конкретного вывода, то рекомендую либо указывать его штатное позиционное обозначение (AL18, например), либо приводить фото, на котором хорошо виден интересующий контакт.
с выделением ответа на ваш вопрос, но сам факт задания такого вопроса приводит к предположению о том, что вы либо плохо знаете русский язык, либо невнимательно читаете чужие сообщения:).
Кстатии докажи что я привёл пример мусора.
Элементарно, Ватсон.
Если не полениться и достать с полки матплату, которая предназначена для работы с процессорами в socket AM2 или socket AM2+, например, и приложить к ней мультиметр, то можно легко доказать, что вы привели ссылку на мусор, который дезинформирует людей.
Наиболее просто мусорность проверяется по физически отсутствующим выводам (ключам):
а) для картинок по приведенным ссылкам ключами служат A1, A2, A30, A31, B1, B2, B31, F3, F4, H20, H21, AC7, AC8, AD18, AD19, AK1, AK31, AL1, AL2, AL30, AL31;
б) для реального процессора в socket AM2, например, ключами служат A1, A2, A30, A31, B1, B2, B31, H3, H4, H20, H21, AE7, AE8, AD18, AD19, AK1, AK31, AL1, AL2, AL30, AL31.
Хорошо, спишем на "незначительные мелочи" (c) by search_max.
Подопытный зверек - "работоспособная" MCP6PB M2+ Ver. 6.0 (понятие работоспособности на текущий момент относится только к силовой части - все питающие напряжения присутствуют). Поддерживает процессоры в socket AM2 и socket AM2+. На этой матплате используется L6713A (насколько хорошо поддерживаются данной матплатой процессоры в socket AM2+ - это отдельный вопрос:)).
Достаточно легко проверить функциональность вывода C1. По вышеприведенным ссылкам - это VDDA, хотя в действительности - VID3.
Проверка показывает, что вывод сокета C1 соединен с выводом 42 L6713A, т.е. это таки VID3.
Проверим еще вывод F1 - по предложенным ссылкам это GND. Проверка показывает, что этот вывод не подопытной матплате не соединен с GND.
Для красоты доказательства проверим вывод H8 - по предложенным ссылкам это VLDT. Проверка показывает, что этот вывод на подопытной матплате жестко соединен с GND (сопротивление между H8 и GND находится на пределе разрешающей способности прибора - около 0,1 Ом).
Если search_max'а или кого-то еще не устраивает проведенная проверка, то я могу продолжить процесс проверки - пишите, какие именно выводы вы хотите проверить.
P.S. Забавно, что search_max не догадался заглянуть на оф. сайт AMD - там достаточно легко получить информацию, откуда взялись эти картинки:). Хотя для этого придется скачать несколько документов и проанализировать их - это безумно сложно и долго lol.
Распиновка am2
  • Спасибо, каким-то загадочным образом помогло.
  • вам сюда http://www.rom.by/forum/Zhestokij_tormoz-_Palit_N61s_v2_0
  • Здравствуйте, есть мать palit n61s v2.0 и процессор
  • Перепаял работает
  • Лучше VSS.
  • и еще вопрос я нашол розпиновку ам3 там
  • Вообще-то AM3 :). Если
  • Здравствуйте Athlon II 435 am2 отсутствие ножки AL15
  • В общем-то восстанавливать их не обязательно
  • Phenom X4 9850, сломаны выводы AL3, AL4, AL5.
  • Один из выводов шины данных одного
  • Процессор AMD Sempron 145 - SDX145HBK13GM. Отстутствует ножка
  • Таки да - это выводы :D. А
  • f 31 и c29 ножки
  • а31 ножка
  • Относительно критично - VID2. Возможное изменение напряжения
  • 64X2 6400+ ножка Е3 критично?
  • GND и Vcore. Отсутствие не критично.
  • Похоже даташит на ам2 амд до сих пор
  • Помню как однажды лоханулся с этой картинкой "распиновки
  • Phenom II X6 10 9
  • Phenom II X6 1060T нет ножек A3, C6,
  • Спасибо за помощь!
  • Нет. Это вывод для подачи одного
  • Добрый день, спасибо за интерес к вопросу, фото
  • Ну наконец-то снизошёл до ответа :). Терь все
  • Вы русский язык хорошо понимаете :)?
  • Точно сказочник..... Коли ты таки вумны, дык
  • Таки да, ошибочная :).
  • Чем вам существующие не нравятся? Подписывай как хочешь... Бывают
  • Можете сфотографировать ноги процессора?
