Напряжение питания ядра процессора (один из многих
4 Июл 2015 - 22:20
Сказочник
27403
1742.14
Напряжение питания ядра процессора (один из многих выводов).
Распиновка am2
Благодарю за оперативную помощь!
Да.
Спасибо, успокоили) Все копыта восстановил там, а это
Таки перепутал картинки :). Не критично.
Вроде уверен))) он 7-ой от угла и вверх
Вы таки уверены :)? У
Доброго времени суток! Снова требуется помощь. Проц FX
Благодарю за оперативность!!!)
Не критично. GND VDD
День добрый! Имеется проц Athlon ll x3 215
Угу.
Доброго времени суток. Процессор AMD Athlon II X3
Один из выводов данных канала памяти
процессор AMD FD 6100, замкнулись ножки AJ31
Угу, GND. Если имеется
amd fx fd4300wmw4mhk j21 вроде земля 1AH нужен?
Точно)) На AF12 глянул случайно) Спасибо за
Плохо сверялись :). AA13 - VSS
Снова приветствую! Процессор Athlon 64x2 5000+. Отломаны AA13
AJ1 и AK2 - силовые выводы. Можно
Здравствуйте, подскажите, отломаны ноги у проца adx2400ck23gq ,
В общем проц в мусорку. Спасибо))
J3 - критично, G22 - не
Здравствуйте! Athlon II x2 245 - вырваны с
Распаять-то можно все контакты :D. Если сдуру
прошу помоч мне нужно узнать какие контакти можна
Если вас устраивает работа только с
Отсутствие ножки AJ31 критично?
Если речь идет о процессорах в
сломана ножкаf2 отмечена зеленным vss/ это критично
Будет иметь проблемы с работой одного
Здравствуйте, процессор AMD FX 6300 ,нет ножки AE31,
Угу, стандартный вариант из штатной документации.
"Вид сверху" через крышку процессора? тогда да
Нда, у автора уже не хватает
Здравствуйте. Процессор athlon 64 ada3000iaa4cw, отсутствуют два пина
Вывод отпал исключительно механически :). Запах
Ну написано,что с ам2 начали отличаться напряжения
Ориентация правильная, но распиновка, которая показана
Сказочник Огромною спасибо. Я теперь понял
Нет - A7. Не критично.
Подскажите пожалуйста g1 критично в athlon II 270?
Вывод C31 относится к одному из каналов
Доброго времени суток. Подскажите, отдали проц AM2 4000
Т.е. вы AL3 тоже не восстанавливали:). И на
Уважаемый Maco,пару месяцев назад обсуждали проблемку,на 18 странице
благодарю за информацию!
Канал A.
к какому именно каналу не подскажите?
H13 - критично по отношению к одному
Amd Athlon II ADX215OCK22GQ Критично ли отсутствие данных контактов?
Да.
Подскажите пожалуйста, нет M1 это критично?
VID3 - критично. Можете заглянуть
Здравствуйте, отломал ножку на процессоре athlon 6000+. Если
AE1 и AG1 критичны. В качестве донора
AMD Athlon 64x2,socket am2,нет ножки AE1,может ли процессор
AH1 восстановите :).
Здравствуйте, процессор AMD Athlon 64 X2 5000+ 2.6
maco, спасибо, а то не решался использовать этот
Не особо критично (да и не
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Оторвана нога (AL6) на процессоре
maco, премного благодарен, Вы настоящий друг.
Желательно восстановить, если интересна работа с
Здравствуйте. Требуется Ваша помощь. Процессор AMD Athlon 64
В принципе,меня само больше волновал контакт,который в районе
AJ7 - из набора тестовых контактов. Если
Ага,понятно.Большое спасибо, а контакт AJ7 за что отвечает
Неправильной - поглядите на расположение пустых
Здравствуйте,Maco.Скажите пожалуйста,отломаны три ноги у Athlon X2 6000+
Критично, восстанавливать.
Подскажите, отломалась нога J1 на AMD Athlon 5600+
Bishop Да бросьте вы) У меня
зачем выбрасывать донор ножек?:-)
Наверное так и сделаю) Клиент все равно еще
IMHO проще выбросить :).
Да, вы правы. Процессор не завелся на исправной
Одна из линий в шине между
maco Спасибо за оперативный ответ! А за что J2
art913 J2 было бы неплохо восстановить.
Добрый день! Имеется ADH2400IAA5D0 (A64x2 BE-2400) хорошенько изуродованный
Если для вас процесс думания настолько сложен,
maco Вы когда инвалида в коляске видите,
Patriot007 Если вы не пытаетесь думать,
maco Фото не моё, а продавца. Была
вроде проще с какого-ньть донора припаять ножку,
Patriot007 По вашему глупому фото можно
Хочу купить AM3 Отломана одна нога, фото только такое,
Шшпасибо :-) .
C4, B5 - не критичны.
Добра всем!, отсутствует 2 ножки, материнская плата GA-M52S-S3P
Все критичны.
Кхе-кхе, извините за беспокойство! Есть проц Athlon 64x2
A3 - не критично.
Доброго времени суток всем участникам и гостям форума.
Спасибо
Критично.
Phenom X4 9650, оторваны ноги K1 L1, насколько
Нет.
Спасибо,а перегрев процессора возможен из за этого?
AL18 необходим для работы одного из каналов
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, есть процессор AMD Athlon 64 x2
спасибо
Не критично.
подскажите, пожалуйста, насколько критично и каким донором заменить?
Спасибо большое!
H22 и AE9 не критичны.
Здравствуйте. Можете подсказать, утерянные ноги насколько важны. Если
Критично только по отношению к одному
спасибо, запаял кусочек медной проволки подходящей по диаметру
dart77 , один из каналов памяти будет
и какой можно заменить? которая незадействована
подскажите плз amd atlon 64X2 ножка D31 сокет
спасибо
AM2/AM2+ - потеря Y31 не критична.
AMD Phenom II X4 940
Если сдуру не указывать модель процессора или
Подскажите, нога Y 31 критична?
огромное спасибо
Если вы будете использовать несколько модулей памяти,
большое спасибо , еще вопрос AL20 - относится
Угу.
я его не нашел, значит не поддерживает ???
Перейдите по вышеуказанной ссылке и попробуйте найти
ничего не понял пожалуйста обьясните
Нда, тяжелый случай :). Пример .
да я в этом баран
Нескромный вопрос - вам лень заглянуть
ставил все крутится , но экран черный ,
AL20 - относится к одному из
сломана ножка AL 20 на процессоре AMD Phenom
Благодарю. Проверил - все отлично работает.
Нет.
Здравствуйте, процессор AMD 64 Х2 4200+, отломалась, если
Спасибо ОГРОМНОЕ за Вашу помощь!!!
Socket FM2: A3 - ООС по VDDNB,
Baдим , AM2 - это не FM2,
Приветствую! Процессор AMD A10-5700 отломаны; A3, C1, G1, K1,
Угу. В центре площадки
Добрый день. AMD FX 6350. Ножка C1. Как я
Для процессоров в socket AM2, AM2+,
Подскажите, нога W1 критична?
AE6 - критично, A29 и C31
здравствуйте, помогите, сломано 4 ноги! проц AMD 64
Я таки издеваюсь, но считать вроде
Была сломана ножка в процессоре 1045t я не
Большое спасибо :-)
Вопрос таки глупый :). Оперативная память.
Это имеется ввиду оперативная память или внутренняя память
AL29 и AJ31 относятся к выводам одного
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста за что отвечают ноги AL29
A3, например.
Да, пожалуй это буква :-) А какую
Если речь идет о процессоре с OPN
Здравствуйте. задействована ли ножка AD31 в процессоре AMD
А не могли бы Вы написать за что
Не критично.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста- процессор Amd athlon x2 5000+
Это очень хорошо - выводы не
AMD Athlon 64 X2 4400+ отломаны W11 и AK4
Можете не восстанавливать.
процессор Athlon II X2 250 sAM3 отломана ножка
Не обязательно.
Здравствуйте. Есть m/board "ga-ma74gm-s2" и процессор Athlon II X2
Не критична, можно не восстанавливать.
Здравствуйте. Подскажите про ножку (если правильно посчитал)
Bishop Розе пользую, обычно для большого количества
тонкое жало и сплав розе сделают фокус-покус-отпаяйся (розочку
Bishop , maco Да думал, 6
Нда, такими темпами скоро придется еще одного
EDKuz, Вы бы иголку от шприца юзали ...бы
maco Я понимаю, что это идиотизм, но
C2, D3, AK2.
Подскажите, пожалуйста, еще 3 ножки для донорства, по
maco Огромное спасибо! Вы настоящий спец!
Процессор с socket AM3 может работать в
maco ps Но данная плата поддерживает
Угу.
maco Большое спасибо! можно, пожалуйста, уточнить.
Athlon II X3 440 - socket AM3
makarog Спасибо! Остальные восстанавливать? Подскажите, пожалуйста, есть ли
Не критичные - B30, AK30 VSS, AG31
Здравствуйте! Плата GA-M52L_S3P (rev. 1.0) Soket AM2, Процессор Athlon
Благодарю !
A3, B30 - VSS не критично, много дублеров A29
Доброй ночи! имеется AMD Sempron SDA3000IAA3CN отсутствую A3
Не совсем :). Это SVC -
Здравствуйте! У phenom II x4 940 оторвалась ножка C1,
A4 VDD, много есть дублирующих
cpu ам2. Подскажите может ли проц без этой
Линии данных одного из каналов памяти.
Доброго времени суток, имеется Phenom II с оторваными
Низкий поклон! Спасибо за оперативность
Один из выводов шины данных одного
Добавлю к предыдущему комментарию. У меня есть еще
Здравствуйте! Отломана ножка AE18 у X2 5600+, AM2.
maco огромное спс
Re: POST-400931
то есть втыкать и запускать?или перемычку ставить?спасибо за
petr0vich G1 для socket AM2 является
добрый день.блин случайно оторвал 2 ноги.в центре получилось
Если сдуру указывать на интересующую картинку,
phenom 2 920 картинка как я понимаю зеркальное...ножка
Athlon 64 LE-1620? Тогда получится инвалид -
Проц атлон le-2400 отломана ножка al22-----жить будет или
AL3 - CPU_PRESENT#. Чаще всего не
AMD Athlon 64 X2 ADO4800IAA5DO отломана
Спасибо. За оперативность - в двойне.
VLDT_A AJ1 - "VLDT_RUN_B is connected
Подскажите пожалуйста, отломаны ноги на процессоре Атлон 64х2
Data Strobe, память может не работать
Добрый день. Подскажите пожалуйста, отломал ногу A29
Спасибо, каким-то загадочным образом помогло.
вам сюда http://www.rom.by/forum/Zhestokij_tormoz-_Palit_N61s_v2_0
Здравствуйте, есть мать palit n61s v2.0 и процессор
Перепаял работает
Лучше VSS.
и еще вопрос я нашол розпиновку ам3 там
Вообще-то AM3 :). Если
Здравствуйте Athlon II 435 am2 отсутствие ножки AL15
В общем-то восстанавливать их не обязательно
Phenom X4 9850, сломаны выводы AL3, AL4, AL5.
Процессор AMD Sempron 145 - SDX145HBK13GM. Отстутствует ножка
Таки да - это выводы :D. А
f 31 и c29 ножки
а31 ножка
Относительно критично - VID2. Возможное изменение напряжения
64X2 6400+ ножка Е3 критично?
GND и Vcore. Отсутствие не критично.
Похоже даташит на ам2 амд до сих пор
Помню как однажды лоханулся с этой картинкой "распиновки
Phenom II X6 10 9
Phenom II X6 1060T нет ножек A3, C6,
Спасибо за помощь!
Нет. Это вывод для подачи одного
Добрый день, спасибо за интерес к вопросу, фото
Ну наконец-то снизошёл до ответа :). Терь все
Вы русский язык хорошо понимаете :)?
Точно сказочник..... Коли ты таки вумны, дык
Таки да, ошибочная :).
Чем вам существующие не нравятся? Подписывай как хочешь... Бывают
Можете сфотографировать ноги процессора?
