спасибо, maco за номинал. а о том, что
а о том, что разницы нету большой между сопротивлением 2.2гом и 8.2ком в том, что я отколол-то тот резистор, который там был впаян и схема работала.
потому и не имеет ни малейшей разницы сопротивление этого резистора.
все равно как взять выпаять резистор например 1.0к из схемы и держа его в руках ошибиться с его сопротивлением прочитав как 10к. разницы большой не будет все равно - ты его обратно же ведь впаяешь. и сопротивление его на самом деле не увеличится. верно? и схема вновь заработает как и было задумано.
а про постоянство - ну не придумал я чем звонить. крайне неудобно простой 830кой вызванивать.
под сам ISA разъем штырь щупа не лезет.
потом стрельнула идейка в голову - у жены (ветврач она) нашлись иглы от шприца - реквизировал. кое-как приладил к щупу и начал меж платой и разъемом водить таким импровизированым длинным щупом. особо не надеясь на удачу, к слову сказать. я и не думал что что-то вызвонится. сигнал мог спокойно уйти и на левую часть isa-слота куда б уже этой конструкцией не подлез бы.
короче - мне просто очень повезло.
могла б такая холява и не выпасть и я б до седого лобка бы выискивал куда ведет этот отвалившийся резистор.
