Если этот резистор будет иметь сопротивление
ramvivat писал(-а):
ну будет оно 2.2 гОм вместо 8.2кОм - что принципиально изменится для данной материнки?
Если этот резистор будет иметь сопротивление 2,2 ГОм, то кусок схемы с участием этого резистора будет работать неправильно, поскольку подобные сопротивления не использовались в составе указанной платформы:). Я уже не говорю о примитивном способе проверки lol.
ramvivat ранее писал(-а):
левая нога никак не звонится с АТ-гребенки
ramvivat позднее писал(-а):
левая нога звонится с АТ-гребенки на сигнал -MASTER (D17)
Нда, какое постоянство вместе с адекватностью lol.
330 Ом.
ramvivat писал(-а):
это нормально
И религия не позволяет поглядеть на другие платы:D. Хотя при подключении БП будет все равно:).
