За почти 8 месяцев удалось что-то узнать
Да, 600 мА - это на выходе, при 12 В (хотя прибор показывает 19 В). Но как посчитать требуемый номинал предохранителя на входе, при 220 В, не могу сообразить.
За почти 8 месяцев удалось что-то узнать или понять? Ток ограничивается предохранителем который перегорает/размыкает цепь при передачи большой мощности которая и вызывает негативные явления в потребителе если он не расчитан на целевое использование такого количества энергии в единицу времени. Отсюда следует соблюдение равенства передаваемой мощности(P=UI) при допустимой пиковой нагрузке, в расчёте проходящего тока с учётом коэффициента потерь трансформатором.
БП выдает 0,03 В вместо 20 В
