Есть БП (не компьютерный), выдающий по паспорту 12 В / 0,6 А. Без нагрузки показывал напряжение в 20 В. Использовал его для восстановления алкалиновых батарей: http://батарейку.рф/elementpitanija/150-podzaryazhaem-alkalinovye-batareyki.html. Теперь показывает 0,03 В.
Залез внутрь:
![](http://i88.fastpic.ru/thumb/2016/1228/36/873f213565fbc2248c0498454e7c4236.jpeg)
Диоды исправны, электролитический конденсатор проверил мультиметром - похоже, тоже.
Напряжение в 0,03 В дает именно конденсатор - оно не зависит от того, подключен ли БП к сети. На вилке тоже есть примерно такое же напряжение, только переменного тока. При подключении к сети напряжение на выводе БП не меняется.
Magically yours
Raistlin
Нда, разобраться с примитивным БП - для автора является проблемой
Неужели настолько сложно проверить отсутствие напряжения на вторичной обмотке и задуматься о наличии предохранителя в первичной цепи (скорее всего встроенного в трансформатор)?
Ну, в первый раз оно, наверное, для всех было проблемой. Про предохранитель не подумал. Трансформатор:
![](http://i87.fastpic.ru/thumb/2016/1228/1b/3a2f35cd388dfaeda19e8d80239e1f1b.jpeg)
Стоит пытаться разобрать? Если я правильно понял, тут про такие пишут, что это весьма трудоемкий процесс.
Magically yours
Raistlin
Raistlin, Вам реально нечем прозвонить обмотку трансформатора? нечем нащупать утолщение на первичке в месте ввода? нечем слегка разделать изоляцию обмотки? нечем увидеть выводы термопредохранителя и нечем запаять туда перемычку? тогда разбирайте транс)))
...ложки нет
Заменил предохранитель на перемычку - заработало. Правда, вместо прежних 20 В тестер показывает 18,5.
Предохранитель мог перегореть из-за выключения/включения БП с очень малым интервалом? Иными словами, стоит впаивать новый предохранитель перед полноценным использованием?
Magically yours
Raistlin
Если так хочется работать без цепей защиты, то вам никто не мешает дожидаться спецэффектов
Стоял термопредохранитель с маркировкой "М20 115 гр. 02В". Заменил на "KLS5-104 3A 115 гр". Допустимо?
Magically yours
Raistlin
В остальном - я бы предпочел таки найти предохранитель с предельно допустимым током 1 А
Не заметил, что форум дает возможность отформатировать символ в верхнем индексе.
А почему именно 1 А? Не нашел сходу характеристик старого предохранителя. Да и боюсь перепаивать - проволочка у трансформатора тонюсенькая, порвалась при пайке, еле ухитрился спаять.
Magically yours
Raistlin
Хотя для желающих поизвращаться можно и такой вариант использовать: [sup]верхний индекс[/sup] = верхний индекс.
Я уже не говорю о том, что подумать о максимальном токе в нормальном состоянии вроде бы не сложно
