Залез внутрь: Диоды исправны, электролитический конденсатор
Залез внутрь:
Диоды исправны, электролитический конденсатор проверил мультиметром - похоже, тоже.
Напряжение в 0,03 В дает именно конденсатор - оно не зависит от того, подключен ли БП к сети. На вилке тоже есть примерно такое же напряжение, только переменного тока. При подключении к сети напряжение на выводе БП не меняется.
БП выдает 0,03 В вместо 20 В
