Замерил некоторые напряжения на СМ6802: 1. Vref(14 нога) =
1. Vref(14 нога) = 7,5V т.е. норма.
2. Vdk (6 нога) без нагрузки при принудительном старте 4,88V. Нагружаю лампой 12V50W и напряжение вырастает до 7,55V. То есть как я понимаю - сигнал о том, что напряжение на выходе просажено, на микросхему поступает. При этом напряжение на входном электролите всегда 385V.
Думаю, что дело в СМ6802. Обвязку конечно проверю её ещё...
