Всем привет! В ремонте блок питания Aerocool V12-1000. Внешне всё идеально. Шим CM6802SAHG, супервизор WT7527V, на обратной стороне платы с супервизором распаяна ещё одна микросхема SOP14(возможно контролер синхронного выпрямителя), маркировку без выпаивания платы не разглядеть. Дежурка на TNY280. Cтабилизация напряжений 3,3V и 5V собрана на локальных ШИМ APW7073, на выходе вместо диодных сборок везде стоят транзисторы включая линию +12V(037N08N). Стартует с тестером блоков питания китайским. Напряжения в норме по всем линиям, но если подключить лампочку 12V50W сразу уходит в защиту. С материнкой тоже в защиту. APFC работает (на сетевой банке 385V). Пробовал запускать с нагрузкой (лампа 12W50W) и отключенной защитой (третья нога супервизора на земле). Блок работает, но на линии +12 только 4.5V естественно PG нет.
Что сделано:
1. Менял большой конденсатор на заведомо исправный.
2. Закоротил термистор.
Всё безрезультатно. Тогда выпаял все конденсаторы по +12 и проверил ESR-метром. Они в норме. Также выпаял два транзистора из 6 в холодной части. Проверил тестером транзисторов, всё ok. Дальше пока в раздумьях, плата двухсторонняя, паять тяжело даже феном....
| Вложение | Размер |
| v12-1000.jpg | 60.17 КБ |
| v12-10002.jpg | 77.78 КБ |
| v12-10003.jpg | 112.28 КБ |
| ipa037n08n3g_infineon.pdf | 374.34 КБ |
Интересно, кто мешает почитать документацию на
CM6800TCM6802SAH, например, и увидеть элементы, которые могут ограничивать мощность преобразователяИнтересно, кто мешает почитать документацию на CM6800T, например, и увидеть элементы, которые могут ограничивать мощность преобразователя:)? С горя можно даже осциллографом глянуть для подтверждения или опровержения разновсяких домыслов.
Все действия с блоком проводил на работе (там в наличии только паяльная станция и тестер) в надежде быстро починить... часто так делаю и прокатывает. Но не в этот раз. Сейчас принёс блок домой поближе к осциллографу
Только, что снял плёнку с платы ШИМ контролера и увидел, что стоит CM6802sahg, а не CM6800T. Поправил в первом посте. Впервые попался блок подобной схемотехники с 6802(у меня даже таких ШИМ нет в загашнике), обычно всё тоже самое но с 6800T или 6800G... Спасибо за наводку по элементам ограничивающим мощность преобразователя, постараюсь разобраться что к чему.
1) Проверьте питание CM6802sahg,должно быть 13в,если 11-12в смотрим 78L15
стабилизатор питания шим.Это типовая неисправность.
Проверил питание CM6802. На 13 ноге 14.17V.
Замерил некоторые напряжения на СМ6802:
1. Vref(14 нога) = 7,5V т.е. норма.
2. Vdk (6 нога) без нагрузки при принудительном старте 4,88V. Нагружаю лампой 12V50W и напряжение вырастает до 7,55V. То есть как я понимаю - сигнал о том, что напряжение на выходе просажено, на микросхему поступает. При этом напряжение на входном электролите всегда 385V.
Думаю, что дело в СМ6802. Обвязку конечно проверю её ещё...
Полевики на выходе по линии +12в проверяли заменой?
Нет пока. Замерил сопротивление по +12 линии 35om. Не маловато? Таких же транзисторов нет, но есть близкие по харатеристикам IRFB3306G. Возможно их буду пробовать. Подойдут?
Для того чтобы подкинуть для проверки- подойдут, если ситуация не изменится- можно вернуть старые.
Интересно, когда автор таки догадается прочитать документацию и проверить возможный вариант, указанный выше
Раз есть осциллограф, какой коэффициент заполнения импульсов на затворах силовых ключей основного преобразователя во время работы на нагрузку?
