ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
1) Проверьте питание CM6802sahg,должно быть 13в,если 11-12в смотрим
13 Сен 2017 - 02:47 anton471
>> 372 >> 3.2
1) Проверьте питание CM6802sahg,должно быть 13в,если 11-12в смотрим 78L15
стабилизатор питания шим.Это типовая неисправность.
Aerocool V12-1000W уходит в защиту
  • Раз есть осциллограф, какой коэффициент заполнения импульсов на
  • Интересно, когда автор таки догадается прочитать документацию
  • Для того чтобы подкинуть для проверки- подойдут, если
  • Нет пока. Замерил сопротивление по +12 линии
  • Полевики на выходе по линии +12в проверяли заменой?
  • Замерил некоторые напряжения на СМ6802: 1. Vref(14 нога) =
  • Проверил питание CM6802. На 13 ноге 14.17V.
  • 1) Проверьте питание CM6802sahg,должно быть 13в,если 11-12в смотрим
  • Все действия с блоком проводил на работе
  • Нда, тяжелый случай :). Вместо проведения
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
