А чего там серьезного можно посмотреть? Там всего
13 Сен 2017 - 10:21
GH14
276
0.38
А чего там серьезного можно посмотреть? Там всего один резистор стоит и весит как на схеме, 22.6 om.
Gigabyte GA-H77M-D3H Не работают USB 2.0
Ну ниужели это хаб? До замены хаба не
Да ничего серьезного :). Проверка соответствия
Где находится - без понятия. Отслеживается стандартно
А есть вообще что-нибудь типа бордвью на эти
По выводам USBRBIAS/USBRBIAS# проверьте :).
При замыкании -USBOC_F на землю, пишет usb hub
На -USBOC_F +3.6v, а на -USBOC_R +3.3v, на
Вы не умеете пользоваться переводчиками :)?
А что тогда этот пункт означает? OC# pins are
1. Конкретную схемотехнику вы можете отследить
Документацию я читал, но мне не очень понятно
И автор исключительно логично их не
На OC точках front и rear 5v всегда
Да я могу, схема мне не для USB
Зачем вам схема, если вы даже результаты
