При замыкании -USBOC_F на землю, пишет usb hub
При замыкании -USBOC_F на землю, пишет usb hub power surge, и мышь в usb3.0 отклюается и не работает до перезагрузки. А при замыкании -USBOC_R, ничего не происходит.
