Зачем вам схема, если вы даже результаты примитивной диагностики привести не можете. Я уже не говорю о том, что при замене ЮМ можно было проверить адекватность схемы по линиям данных (и USB_OC при желании) - схема при этом не нужна.
Зачем вам схема, если вы даже результаты примитивной диагностики привести не можете . Я уже не говорю о том, что при замене ЮМ можно было проверить адекватность схемы по линиям данных (и USB_OC при желании) - схема при этом не нужна
. Я уже не говорю о том, что при замене ЮМ можно было проверить адекватность схемы по линиям данных (и USB_OC при желании) - схема при этом не нужна .
