Вернусь к герою темы - GTX550Ti.
Провел следующие действия:
Оставил одну фазу (ту, что питается от PCI-E) --> карта стартует.
Оставил две фазы --> карта стартует.
С третьей фазой --> уходит в защиту.
Проблема в упомянутом ранее переходном отверстии, которое соединяет затвор/gate мосфета Q35 с резистором R525.
Аккуратно удалил кусочки дорожек:
- от отверстия к затвору Q35
- от отверстия к R525
В результате участок вокруг переходного колодца стал хорошо виден на просвет.
Сверлом 0,3 мм было высверлено отверстие, в него вставлен медный проводок с хорошим лаковым покрытием и, соответственно подпаян к Q35 и R525.
Карта в защиту больше не уходит, НО при проверке оказалось что мосфеты даже в 2D режиме очень сильно нагреваются, градусов 90-100! То же самое наблюдалось и с одной фазой, и с двумя( Обжигают палец сразу при прикосновении.
Температура GPU всего 37°С.
Напряжение на GPU: 0,95В
