Причем нарушение металлизации в переходном отверстии вас не волнует
Волнует...и скорее всего это результат перегрева платы.
Самое интересное что карта дважды запускалась и нормально работала, НО найти неисправность так и не получается.
Удалось на несколько часов достать идентичную карту. Сравнил обвязку ШИМ на своей и рабочей карте. Все значения один в один, кроме значения сопротивления на 23 выводе (12VMON). На моей карте сопротивление на этом выводе (относительно земли) равно 1,2кОм, а на рабочей всего 1 Ом! Т.е. сопротивление нижнего резистора в делителе = 1 Ом, проверял выпаивая. Не понимаю как она работает, ведь если вывод 12VMON будет подтянут к земле, то ШИМ не должна запускаться или я ошибаюсь!? Других отклонений выявить не удается.
А может ли быть так, что "жареные" мосфеты работают неправильно в схеме, хотя прозваниваются как положено? Выпаивал, открываются -закрываются как надо.
И еще...до ухода в защиту чувствуется что идет нагрев одного из транзисторов верхнего плеча, а потом отключение.
Может попробовать оставить 1 фазу, которая питается от PCI-E? Или 1-2 фазы?
