почти параллельно :-) если
почти параллельно :) если не учитывать дроссель). R501 параллелен истоку-стоку/source-drain Q28.
И ещё вопрос...Вам он покажется глупым))..., но насколько критично использовать обычный резистор ~1,5кОм вместо термисторов? Часто ли помогает такая реализация защиты? Я никогда не встречал чтобы карты отключались при перегреве цепей питания... Скорее вылетят мосфеты, чем что-то отключится...
Gigabyte GTX550Ti - номиналы деталей (нет питания GPU и памяти)
