Stas828 пожалуйста выложи фото платы переделанной с обоих
15 мая 2017 - 01:41 nemo87
Stas828 пожалуйста выложи фото платы переделанной с обоих сторон для фена
Термо фен aoyue 8032, греется ручка
Делал по предложенной схеме только резистор на 100 ом
Да, работать таким феном невозможно. Мой фен был
Схема та самая, единственное можно упростить и поставить
нет ли модернизированной схемы фена?:-( рабочей для чайника(выложите пожалуйста) с
Надо вытягивать в сторону турбины. С резисторов снемите
не понятно как достать плату из ручки? в сторону
Да я так и сделал. И LM317 иставил
Про эту переделку был в курсе, но решил
Альтернатива: http://chipradio.ru/p22.htm внизу страницы. Там собран ШИМ регулятор на
Переделка свершилась. Работать с феном теперь ништяк -
Что-то накосячил с расчётом. Без нагрузки 10 вольт
Вообщем буду переделывать питальник NE555P. Китайцы намудрили чего
