Автор: Stas828 , 8 февраля 2011
Заметно греется ручка. В интернете кое что нашёл по этому - замена питания мотора на импульсник. Но я поступил по другому: выпаял одну LM317, а на другую поставил радиатор помасивней (за счёт освободившегося пространства). LM-ка "похоладела". Но R7 и R8 в цепи питания NE555P сильно греются (до 180 градусов Цельсия!). Соответственно ручка над ними горячая. Это так и должно быть? При первой разборке (ещё без схемы) включал в сеть без светодиода (в цепи управления тиристоров). Не могло ли это стать причиной увеличения тока, проходящего через резисторы? У кого есть данный девайс, не поделитесь температурой онных резисторов?
Stas828
15 лет 8 месяцев назад
Вообщем буду переделывать питальник NE555P. Китайцы намудрили чего то странного - гасящий резистор подключён к питалке нагревательного элемента, соответственно напряжение меняется в зависимости от выставленной температуры. При мин температуре это 200В, при макс темпр это около 100В (220В минус напряжение на нагревательном элементе). Питание NE555P меняется от 6 до 13 вольт. Следовательно имеем выделение мощности на штатных двух резисторах по 2Вт (вместе 4 Вт) до 7Вт (это при низких температурах нагревательного элемента)! Не справляются с рассеиванием мощности. Буду гасящий резистор (по расчётам это 10к 5Вт) подцеплять напрямую к 220В. В цепи питания NE555P стабилитрон на 10В. При данном раскладе (ток питания NE555P около 17мА плюс обратный ток стабилитрона 5мА) мощность выделяемая на гасящем резисторе 4,7Вт.
Рассчитывал на скорую руку. Жду комментариев по поводу данного апгрейда и замечаний по моим расчётам.
Stas828
13 лет 8 месяцев назад
Что-то накосячил с расчётом. Без нагрузки 10 вольт стабильно. На нагрузке падает до 5 вольт. Вообщем Вообщем нашёл хорошую альтернативу с гасящим конденсатором Бестрансформаторный источник питания с гасящим конденсатором - сдесь уж точно нечему греться!
Уточнил расчёт: резистор на 5кОм 10Вт (два параллельно соединённых 10кОм 5Вт). Но вариант с гасящим конденсатором предпочтительнее.
Stas828
Переделка свершилась. Работать с феном теперь ништяк - нет локальных нагревов до 60-70 градусов. 15 минут работы на 2 режиме моторчика, ручка прогревается (в районе надписи AOYUE 8032) от LM317, но за счёт массивного радиатора прогрев равномерный (если рукам холодно, то даже приятно) и по ощущениям не больше 40 градусов. На бОльших оборотах соответственно выделение мощности на LM меньше и обдув больше - нагрев еле ощутим. Ну и, конечно, питание NE555P стабильные 10 вольт!!!
http://i1.aijaa.com/t/00850/7587997.t.jpg
http://i10.aijaa.com/t/00435/7587998.t.jpg
http://i3.aijaa.com/t/00887/7587999.t.jpg
Santa
15 лет 7 месяцев назад
Альтернатива: http://chipradio.ru/p22.htm внизу страницы.
Там собран ШИМ регулятор на TL494.
http://chipradio.ru/download/shema_fena.GIF
Stas828
15 лет 6 месяцев назад
Про эту переделку был в курсе, но решил пойти более простым путём. Плюс замена гасящих резисторов (по мойму они являлись основным источником тепла - 180град!!!) на конденсатор - большой плюс в снижении температуры ручки. По сей день работаю с переделанным феном, руки не жгёт )). Единственное можно гасящий конденсатор непосредственно место резисторов поставить (запитать от нагревательного элемента), но ёмкость увеличить вдвое, а ток стабилитрона не менее 50 мА. В этом случае при срабатывании тепловой защиты фена светодиод перестанет мигать (а то был у меня случай - светодиод мигает, а воздух холодный :-))
Santa
Да я так и сделал. И LM317 иставил как есть - без навешивания дополнительного радиатора. Ручка не греется.
Unknown BIOS (не проверено)
не понятно как достать плату из ручки?
в сторону провода(входного в ручку от транса) упирается в стойки,
а в сторону турбины не пускают регулировочные резисторы
Stas828
Надо вытягивать в сторону турбины. С резисторов снемите колпачки и немного вдавите внутрь - вроде так (давно переделывал)... Но 100% надо в сторону турбины тянуть.
N-Victor
нет ли модернизированной схемы фена?:-(
рабочей для чайника(выложите пожалуйста)
с гасящей емкостью и номиналами злементов
есть емкости: 0,1 и 0,33 мкФ на 400В
0,33 Х 400V - не много будет?:?:
вот попытка модернизации(вложение):?:
Stas828
Схема та самая, единственное можно упростить и поставить гасящий конденсатор непосредственно вместо резисторов (моё примечание выше по поводу ёмкости в этом случае). По поводу ёмкости конденсатора Бестрансформаторный источник питания с гасящим конденсатором так же расчёт точной ёмкости можно найти в сети, данные для расчёта - напряжение сети, ток стабилитрона, ток нагрузки (Потребляемый ток микросхемой NE555 может достигать величины 6...15 мА в зависимости от напряжения питания (6 мА при VCC = 5 В и 15 мА при VCC = 15 В). В моём случае расчёт (ток стабилитрона мин 5, макс 40 млА, ток нагрузки мин 12, макс 17 млА, напряжение сети 220В, напряжение стабилизации не записал, судя по току нагрузки - 10-15В) дал значение ёмкости 0,71 мкФ (по шкале ёмкостей округлил до 0,82 - что по расчётам даст максимальный ток стабилитрона 15млА.... с запасом:-)), так что 0,33 мкФ думаю маловато (с уменьшением ёмкости ток нагрузки уменьшается).
ПС. По расчётам не спрашивайте, делал давно... нашёл бумажку с расчётами, но не нашёл словарь иероглифов к ней :lol:
