Заметно греется ручка. В интернете кое что нашёл по этому - замена питания мотора на импульсник. Но я поступил по другому: выпаял одну LM317, а на другую поставил радиатор помасивней (за счёт освободившегося пространства). LM-ка "похоладела". Но R7 и R8 в цепи питания NE555P сильно греются (до 180 градусов Цельсия!). Соответственно ручка над ними горячая. Это так и должно быть? При первой разборке (ещё без схемы) включал в сеть без светодиода (в цепи управления тиристоров). Не могло ли это стать причиной увеличения тока, проходящего через резисторы? У кого есть данный девайс, не поделитесь температурой онных резисторов?
| Вложение | Размер |
| AOYUE_8032.pdf | 20.77 КБ |
| Aoyue_8032_pcb.JPG | 54.35 КБ |
Да, работать таким феном невозможно. Мой фен был модернизированный, вместо одной LM 317, фабрика поставила два - параллельно. Но всё-равно в руках его держать нельзя. Почитал рекомендации коллег по несчастью и решил переделать свой фен. Разобрал его, кстати, плату следует выдвигать в сторону мотора, при этом оси резисторов управления надо повернуть вырезом в разные стороны (наружу). Посмотрел на всё это хозяйство и решил переделать радикально, вместе с платой. Прикинул схемку, как можно дешевле в splan70, и развел плату в Sprint Layout. Чтобы резисторы управления попали на место, пришлось фотографировать родную плату и накладывать её на новую. Схема переделки в приложенном файле. Схема регулировки температуры осталась почти без изменения, и элементы использовались прежние, добавился только стабилизатор 7812 ТО-220 и оптосимистор МОС3061. У стабилизатора следует сточить металлическую часть (которая обычно крепится к радиатору) до отверстия, радиатор на него не нужен. Схема управления моторчиком выполнена поверхностным монтажом. Несмотря на малые размеры транзистора IRLML5203, его нагрева не ощущается.
Сейчас феном приятно работать, ручка абсолютно холодная.
Делал по предложенной схеме
только резистор на 100 ом не ставил.
Конденсаторов хватает 0,3мкф
стабилитрон на 12 вольт.
Соответственно результат отличный. Ручка холодная.
Stas828 пожалуйста выложи фото платы переделанной с обоих сторон для фена
