Нормально, проверяйте схему стабилизации на 3.3в там не так много деталей особенно транзистор, тл431 и мелкий электролит, у меня когда БП не запускался из за 3.3 вольт(перенапряжение, при запуске подскакивало до 4.5 и шим выключался) я обратную связь отключил и подключил ее к внешнему стабилизатору 3.3 блок запускался и работал - тогда стало ясно что проблема только в 3.3в магнитном стабилизаторе, начал проверять все подряд и нашел что у одного диода 4148 ножка толи отгнила, толи перегорела, и как назло он расплогался под дросселем и залитый герметиком белым, заменил и все заработало как и раньше. Короче тут надо искать, надо терпение )
