Заменил шим, 494 не было. Выпаял из старого блока микросхему KA7500C, заменил опять R29, хотя он звонился нормально. Дежурка есть ничего не дымит, и не греется. Замкнул черный зеленый, кулер крутится, напруги все есть. Вот замеры:
+5VSB --- +5,13В
+3,3В --- +3,39В
Сейчас тестирую на системнике. Но смущают немного завышенные напряжение по линии +5В и +3.3В.
При подключении дополнительного винчестера, по лини +5В напряжение немного падает до 5,28В, но ниже +5,25 не было.
Материнская плата с разъемом 20+4пин (на блоке питания только 20пин) + питание процессора (на БП есть, подключено). Это можно как то исправить?
+5VSB --- +5,13В
+3,3В --- +3,39В
+5В ----- +5,30В
+12В --- + 12,25В
-5В ----- -5,1В
-12В ---- -12,18В
