Если запускается и через мгноверие отключается то или короткое замыкание где то на одной из линий или превышение напряжения по одной из линий, учитывая что в схеме магнитный стабилизатор по 3.3в то тыкну пальцем в небо - начать копать нужно с него
а вообще правильно сделать так - цифровым осциллографом определить какое из напряжений отсутствует или превышено (хотя вряд ли он есть)
Если запускается и через мгноверие отключается то или короткое замыкание где то на одной из линий или превышение напряжения по одной из линий, учитывая что в схеме магнитный стабилизатор по 3.3в то тыкну пальцем в небо - начать копать нужно с него![](/images/koloboks/big_boss.gif)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
