"Память проверялась? Такое у 98 выскакивало при проблемах с RAM..."
Память пробовал разную, парные планки то есть одинаковые модули, в биоче и при загрузке память определяется полностью как 256МБ, в биосе самой платы есть возможность выбора ФСБ 133 как для шины так и для памяти.
