ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Память проверялась? Такое у 98 выскакивало при
24 Мар 2017 - 15:23 karlovich
>> 13
то есть доходит до момента копирования данных, потом идёт перезагрузка
Память проверялась? Такое у 98 выскакивало при проблемах с RAM...
Помогите распознать мать
  • Подозрительно. Я бы все же зашил официальный
  • "Поставьте FSB 100 или просто процессор полегче (с
  • "Память проверялась? Такое у 98 выскакивало при проблемах
  • Не, по памяти - очень убогая, с
  • Я вижу там i440BX, а процессор Ваш
  • Определяется полностью? 256MB?
  • Память проверялась? Такое у 98 выскакивало при
  • Вчера начал собирать комп на этой матери, из
  • Не, это как раз оригинал "этого хлама".
  • Ну, PCParnter'овские BIOS'ы типа "классические", патчер их
  • Драйверы какие? Если случайно звук затесался - по
  • Найдите маркировку типа 35-8930-XX и сюда http://support.pcpartner.com/support/bios/i440.htm Погадаю на что-то
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
