Вчера начал собирать комп на этой матери, из за незнания её спеков поставил следующее железо: проц pentium 3 coppermine 1Ghz, 2x128 MB SD Ram SMT, Riva TNT2 M64, HDD Seagate 20GB, Sound ISA Terratec Profimedia 16/96 Gold, как бы всё заводится, но есть пару НО: первое при загрузке не показывается корректно частота процессора( то есть вместо положенного 1000Mhz он определяется как х00), второе немогу установить на всё это WIN 98SE, то есть доходит до момента копирования данных, потом идёт перезагрузка, и в тот момент когда винда начинает ставится выскакивает всякая чушь, даже не bsod, а просто синий экран и надпись что то типа нажмите ctrl+alt+del так как бла бла бла.
