сам две таких спалил таким "ремонтом" (под нагрузкой).
Ну вообще-то перемычка в данном случае предлагается для диагностики неисправности одной из этих фаз, т.к. у автора нет осциллографа. Хорошо, что отписались о своем опыте, автору это пригодится. Я в свое время мастырил дискретный преобразователь вместо плохой фазы. Но увы, что-то пошло не так.
эти две фазы разделены, и если есть напруга на обеих (1.5 и 1.6)
В том то и дело, что при неисправности одной из фаз, напряжение на выходе неисправной фазы будет, но при этом карточка ничего не показывает. Почитайте опыт других людей с этими вольтеррами на этом форуме.
Если интересно, вот моя тема.
