Добрый день! Купил с рук "рабочую" карту. При включении кулер крутит на 100%, комп ругается на отсутствие видеокарты.
Сопротивления на дросселях на фото. Сопротивление GPU 1,6 Ом при замере на конденсаторах. При замере сопротивления RGB - верхний разъем в обрыве. Нижний по 76 Ом. Помогите определиться, с чего начать? Если с вольтерой по памяти проблема, могу ли зашунтировать неисправную (выпаяв дроссель) для проверки? Спасибо!
Та-ак! Фото обрезалось... L901 1,26кОм; L900 IO память 1,26кОм; L800 память 1,36кОм; L700 память 16,6 Ом; L801 1.25кОм; L1001 1,1 кОм; L1000 около спикера 1,12кОм
| Вложение | Размер |
| hd6950_soprot.jpg | 59.11 КБ |
С чего начать....
1. С осмотра видеокарты на предмет оторванных, поврежденных, подгорелых деталек.
2. Отследить "проходят" ли напряжения с разъема PCI-E на видеокарту.
3. С замера напряжений, выдаваемых различными преобразователями на видеокарте.
4. Замерить сопротивление между линиями данных по шине PCI-E (замеряется между контактами парных (расположенных рядом друг с другом) конденсаторов вдоль PCI-E разъема карты со стороны гпу), сопротивление должно быть примерно одинаковым на всех парах. Если есть значительные отличия, то гпу хана.
5. Запустить компьютер на PCI видеокарте и посмотреть определяется ли видюха прошивальщиком, если да, то попробовать перепрошить, ОБЯЗАТЕЛЬНО сделав резервную копию оригинального биоса.
6. Термо тест гпу. Сначала подуть 15-30 секунд феном при температуре 350 гр на кристалл, если ситуация не поменялась, то полноценный прогрев с катанием гпу на шарах.
Ну если осциллографа нет, то придется шаманить. Но думаю в данном случае и мультиметром можно определить работает фаза или нет, если замерять им напряжение на контакте дросселя со стороны вольтерры. Напряжение там будет импульсное (в случае исправности фазы) и думаю мультиметр может показывать напряжение отличное от выходного, а вот в неисправной фазе напряжение на этом же контакте дросселя будет соответствовать выходному соседней фазы. Но это теория.
Возможно не прокатит. А так да, выпаиваете один дроссель, замеряете напряжение на оставшейся фазе, если есть, кидаете перемычку и проверяете.
Осмотр не выявил подгораний (повреждений).
Накинул СО и померял напруги: память 1,6в, ГПУ 1,15 и падает до 1в, когда кулер разгоняется.
Зря, наверно, на питание памяти злился?
Как туда подлезть? Снять СО и быстренько мерять?
Промерял: между землей и каждой линией от 72,5 кОм до 73,2 кОм.
Спасибо, snAke666, буду работать по вашим пунктам.
Можно и так. Включать карточку на 2-3 секунды без СО и замерять где что надо.
С этими двумя фазами интересная штука на практике получается. Одна фаза - питание памяти, другая - PLL. Если одна из фаз не работает, со стороны нагрузки напряжение присутствует на дросселях обеих фаз, но карточка при этом картинку не показывает, хотя если второй ее включить, то в системе видна, и прошивальщиком тоже, по-моему и драйвера устанавливаются даже. Вот только картинку она сама не выводит. А вот если кинуть перемычку с исправной фазы на неисправную, то карточка чудесным образом оживает. Шайтанамана.
упс...результат: от 11,27кОм до 11,56кОм. В основном по 11,35кОм.
ЗЫ. То что один разъем по RGB не прозванивается это нормально?
Завтра станцией подогрею по вашей методике ГПУ.
Греть в самом последнем случае, когда все остальное проверено и в норме.
MVDDQ & MVDDC
:) Всегда считал так как написал. Да и схемы на эти видюхи не имеем. Поэтому как-то так.
Увидел еще одну фазу справа от гпу по фото, это и есть питальник PLL?
Т.е. думайте до написания, а не после
Если хорошо понимаете, то зачем переспрашиваете очевидные вещи?
Если плохо понимаете, то почему сразу не указываете этого?
Так чо по моим замерам сопротивлений? Есть какие подозрения?
