Здравствуйте! Досталась как то с год назад(лежала до отпуска моего) XFX RADEON HD4870. Карта не стартовала. Горел светодиод D601. Внешне по карте-разбиралась. Явно менялась термопаста. Вместо термопрокладок скрученная фольга. Карту феном и прочими приблудами не грели и не жарили.
КЗ по цепям питания не наблюдалось. Сопротивление GPU относительно земли, измеренное на трехканальном дросселе 1.5Ом.
По памяти,как я понял,стоят две фазы питания. Вот тут с сопротивлениями по другому. L901 - R 100 Ом, L701 - R 16 Ом.
Были обнаружены и заменены оборванные R643 и R904(отмечены красным).
После запуска ни один светодиод на карте не горит. Появилось питание GPU 1,2В, питание памяти на L701 1.6В, на L901 0.03В. Карта не запускается. POST карта высвечивает код 2А. Вентилятор с повышением температуры GPU увеличивает обороты. Чипы памяти не раскаляются.
Грешил на биос. Мало ли не запускается вторая фаза. Прошил-те же грабли.
Осцилограф более-менее нормальный сдох. Собрал как то китайский конструктор DSO138. Посмотрел им что мог по питанию. Со стороны VT235 на L701 есть пила. На стороне памяти питание без каких либо помех. На L901 со стороны VT235 тишина. Изредка проскакивает импульс и дальше тишина. По питанию GPU все нормально.
Ключевые сборки VOLTERRA VT235 для питания чипов памяти.... Даташит нигде найти не смог. Уже не знаю в какую сторону смотреть. Подтолкните(ткните) что ли. Ремонтами карт не занимался. Тут стало интересно попытаться ее сделать. Вот интерес уже вместе со мной третий день просиживает
Понимаю,что карта старая. Но тут интерес и может опыт какой.
сама карта
Однофазные преобразователи для стабилизации MVDDQ и MVDDC. Проблема с MVDDC.
Никто не мешает отрисовать кусок схемы и сравнить два преобразователя.
Да. Импульсы. Пила совсем другая. Поздно писал-думал о сне
Ну а если б отрисовывать-то наверное помощи не просил бы. Обвязку VT235 всю прозвонил и сравнил. Вроде как все одинаково. И как понимаю шим ими не управляет(хотя могу и ошибаться). Попробую конечно посмотреть еще раз даташит на шим. Но вроде он как управляет только питанием вольтеры по ядру.
Еще вопрос. Сопротивление 16 Ом по памяти в данной карте на работающей фазе питания-это нормально?
по поводу VT235 понял о чем Вы говорите. По сигналам-куда смогу долезть посмотрю(щуп у меня плохой-толстый).
Но....мне кажется что проблема именно в большом сопротивлении по памяти на этой фазе. Или мысли в данном случае у меня не верные? Придет сопротивление в норму(если это не чипы памяти)-запустится фаза?
Вы меня "пинайте". Я критику норм воспринимаю. Просто хочу сразу собрать максимум информации и потом уже смотреть куда следует. Отвал памяти в данном случае маловероятен? Я про все тоже сопротивление 100 Ом?
И СПАСИБО за наставления
Спасибо! Улягутся домашние-засяду ночью посмотреть еще раз. Может есть мысли какие конкретные куда сразу посмотреть-ткните плиз
О результатах отпишусь.
Сопротивления памяти там такие и должны быть - на одной фазе 15-20, на второй 70-110. Осмотрите vt235 на предмет сколов, очень распространённое явление. Ко мне в разное время попадали карты 5850 и 5870, у обоих симптомы были в отсутствии напряжения на одной из фаз памяти. У одной причина были в сколотой вольтерре (там не конкретно vt235, но сути это не меняет), у второй под вольтерру затекла вода, контактные площадки на ней окислились, не восстановить. Таких вольтерр на донорах не было и, знаю, что будут меня пинать, но проблема временно решилась перемычкой на дросселях фаз памяти. Изначально решение предполагалось временным, но так и осталось, 5870 точно знаю до сих пор работает без проблем уже около года.
По крайней мере это вариант, чтобы проверить, что это единственная неисправность у карты, пока нужные вольтерры идут из Китая
спасибо! тоже была мысль такая. Притом что интересно на плате есть площадки для распаек резистивных сборок именно между фазами. Дроссель как понимаю лучше снять для такой проверки?
