По крайней мере это вариант, чтобы проверить, что это единственная неисправность у карты, пока нужные вольтерры идут из Китая
спасибо! тоже была мысль такая. Притом что интересно на плате есть площадки для распаек резистивных сборок именно между фазами. Дроссель как понимаю лучше снять для такой проверки?
