Добрый день! Купил с рук "рабочую" карту. При включении кулер крутит на 100%, комп ругается на отсутствие видеокарты.
Сопротивления на дросселях на фото. Сопротивление GPU 1,6 Ом при замере на конденсаторах. При замере сопротивления RGB - верхний разъем в обрыве. Нижний по 76 Ом. Помогите определиться, с чего начать? Если с вольтерой по памяти проблема, могу ли зашунтировать неисправную (выпаяв дроссель) для проверки? Спасибо!
Та-ак! Фото обрезалось... L901 1,26кОм; L900 IO память 1,26кОм; L800 память 1,36кОм; L700 память 16,6 Ом; L801 1.25кОм; L1001 1,1 кОм; L1000 около спикера 1,12кОм
| Вложение | Размер |
| hd6950_soprot.jpg | 59.11 КБ |
А если мое предложение осмыслить?
упс.
Снял верхний дроссель. Напряжения на пятаке со стороны вольтерры нет. На соседнем дросселе 1,6в. Зашунтировал. Карта не стартует.
Если остальные стабилизаторы на видеокарте выдают положенные напряжения, то можно приступить к термотесту.
Подожду осциллограф.
Для замера выходных напряжений стабилизаторов осциллограф необязателен.
На стабах 5в, как и положено. На мерял только VDDCI - нужно ткнуть носом где находится.
Пару страниц назад листани, там maco указывал на VDDCI.
На картинке, где VDDCI?
Нда, тяжелый случай
: 1, 2, 3, 4, 5.
Читать внимательно
P.S. "Квадрат" не совсем квадратный, конечно же, но достаточно зеленый для идентификации
