Пост карты нет. При первом включении материнка
Какой код ошибки выдает пост карта? (если такая имеется). Как пищит динамик на материнке когда карту запускаете?
Пост карты нет. При первом включении материнка выдала какие-то звуковые коды, но из-за шума турбины расслышать не смог.
Дохлая Asus Radeon HD6950 2Gb референс
  • Еще раз повторю, греть в последнюю очередь.
  • diman1338 , в понедельник прогрею и
  • Лично у меня попадались карты (повер колор,реф) именно
  • Ну вообще-то перемычка в данном случае предлагается
  • snake66, эти две фазы разделены, и если есть
  • Пост карты нет. При первом включении материнка
  • Обоснуйте. :)
  • Судя по всему фазы на дросселях R23 скорей
  • Одна из причин неисправности этих видиокарт -
  • Подозреваете питание памяти?
  • Ну по моей теории получается обе фазы работают,
  • Верхний дроссель L800 слева 1,6 справа 1,56в Нижний
  • Замерять на обоих контактах обведенных дросселей. Значения привидите
  • snAke666 , прошить не удастся -
  • Ну дальше действуйте по желанию: - Проверяйте видна ли
  • На выходах всех 3-х стабилизаторов по 5
  • Замеряйте на ВСЕХ стабилизаторах, в том числе
  • snAke666 , может вот на этих 3-х
  • VDDCI
  • Слева от GPU на картинке, которую привел
  • Мда. Действительно можно поржать. Конечно
  • Справа от GPU на картинке, которую привел
  • Если Вы про сопротивления по линиям данных,
  • Нда, Wolfram решил сделать вид,
  • Так чо по моим замерам сопротивлений? Есть
  • И не догадывались, что можно свои
  • :) Всегда считал так как написал. Да
  • ясно. Получается, что монитор VGA
  • Забавный бред . MVDDQ &
  • Греть в самом последнем случае, когда все
  • упс...результат: от 11,27кОм до 11,56кОм. В основном
  • Можно и так. Включать карточку на 2-3
  • Осмотр не выявил подгораний (повреждений). Накинул СО и
  • С чего начать.... 1. С осмотра видеокарты на предмет
