Заменил появилось
но по прежнему снята сборка D6101 в таком состоянии нет включения с кнопки нет активности биос,
При подаче EC_PW_ON есть реакция, на кнопку включение и выключение , шевеления на 2 ноге биос на 5 глухо!
почему нет реакции на кнопку сразу после подачи питания на плату?
Когда должен быть сигнал +V5AUXON при подключении кабеля ??????????
Без него нет +V3LA и нет питания биос и мульта,
Я запутался совсем
+V3S небыло пробит Q7004
Заменил появилось
Я запутался совсем
