TPS51125 при появлении vin шим поднимает +v3ldo и
TPS51125 при появлении vin шим поднимает +v3ldo и +v5la , а EC_PW_ON должен поднять +V3LA и +V5A, хотя нет +V3LA должен быть при, подаче питания, а его нет, есть только +v3ldo и +v5la, когда рапаиваю перемычку есть +V3LA, а если с запаянными перемычками подать EC_PW_ON вручную, шимка стартует плата включается но нет инициализации!
HW_I_ADC что за сигнал? случайно не детектор подключенного блока питания?
Toshiba_L505D Странное поведение дежурки
