Автор: seregapplk , 2 января 2017
Доброго времени суток, пришел Toshiba Satelit L505D Схему прилагаю материнка Rotterdam 10AR, с прогретым севером
216-0752001. догрелись до такой степени что уже не включается, снимаю север заказываю ставлю новый, и тут начинается приколы,
Дежурка на TPS51125 не подымается, точнее по 3,3 если распаять перемычку то напруга идет, потребление по ЛБП около 30 микроампер на материнке,
5в отсутствуют, сигнал EN на шимку тоже не идет, когда вручную даешь сигнал ENABLE на схеме EC_PW_ON на транзистор Q6106 напруги поднимаются и включается с кнопки, но не выключается,
Биос прошивал, флешку биоса менял, Напряжения LDO присутствуют на схеме +V3LA и +V5LA, проц греется, север тоже но слабо, напряжение на проце 1,12, на севере 1,16,
И тут вопрос я лоханулся что не проверил его с битым чипом, а сразу кинулся снимать, (мост 100% дохлый был я его лично диагностировал) Мог ли я убить чип и похожи ли симптомы на это? хотелось бы быть уверенным что нет других вариантов прежде чем снимать мост
Aleksey_56
9 лет 10 месяцев назад
LDO (+V3LDO, +V5LA) поднимаются?
seregapplk
TPS51125 при появлении vin шим поднимает +v3ldo и +v5la , а EC_PW_ON должен поднять +V3LA и +V5A, хотя нет +V3LA должен быть при, подаче питания, а его нет, есть только +v3ldo и +v5la, когда рапаиваю перемычку есть +V3LA, а если с запаянными перемычками подать EC_PW_ON вручную, шимка стартует плата включается но нет инициализации!
HW_I_ADC что за сигнал? случайно не детектор подключенного блока питания?
Aleksey_56
PAD6101? Сопротивление по +V3LA какое? C6104 как себя чувствует?
seregapplk
результаты замеров, распаяны перемычки PAD6100 5в и PAD6101 3,3в
PAD6100 напряжения ноль сопротивление за перемычкой 10ком
PAD6101 напряжение 3,3 сопротивление за перемычкой 260 ом (не кз я думаю)
при подаче соответствующих напряжений
PAD6100 потребления ноль
PAD6101 потребление 20mA, примерно. загорается диод D150 Wireless & BT LED ?????????
запаиваю перемычки даю кратковременно EC_PW_ON появляется дежурка загорается диод D150 Wireless & BT LED? нажимаю кнопку включения загорается POWER LED крутится вентилятор, появляются все напряжения питания проц память мосты, но нет выключения с кнопки, биос прошит, и с родным то же самое
seregapplk
На 6 ноге U6100 ? Там должна быть "1".
шим поднимает +v3ldo и +v5la из последнего должно сформировать THRM_SHUTDWN# и далее через U6960 +V5AUXON
на 1 ноге 0в
на 3 5в
на 5 5в
обвязка в норме
THRM_SHUTDWN я так понимаю должен быть "0"
[OFF]
Забавный бред :).
Подчеркнутая часть сформулирована, мягко говоря, не совсем адекватно :).
Если приводить обозначение сигнала полностью (THRM_SHUTDWN#), то будет значительно проще :). Причем указанный сигнал может принимать значения как лог.0, так и лог.1.
Если вы хотите сформулировать свою мысль в виде "сигнал xxxxx должен быть таким-то ....", то не забывайте добавлять условие ".... для того, чтобы что-то произошло".[/OFF]
seregapplk
Простите наверное торопился, я уже понял что сигнал должен быть "1" я думаю все таки не туда потянуло нужно сначала найти EC_PW_ON
Неправильно Теперь нет +V5AUXON
Снял сборку D6101 появились 3,3 дежурки :ya_hoo_oo:
печалька в том, что снял и мост, (перекатаю на свинец верну обратно)
Теперь нет +V5AUXON
На делителе 3,1 что есть норма
напряжение на 5 ноге U6960 5 вольт
vcc тоже присутствует,
сигнал THRM_SHUTDWN# должен быть инверсивным?
и должен ли быть запуск платы без D6101
и без моста?
[OFF]
Теперь нет +V5AUXON
Попробуйте выражаться правильно - уровень сигнала +V5AUXON соответствует лог.0.
Если присутствует символ #, то сигнал является инверсным.
Что по вашему мнению соответствует "запуску платы" :)?
и без моста?
Тот же вопрос.[/OFF]
seregapplk
Да простите
несогласен. может быть а не должен, кажется так
Что по вашему мнению соответствует "запуску платы":)?
загрузка биос появление напряжений питания процессора хотя-бы
[OFF]
У вас какие-то проблемы с терминологией :).
Поскольку в названии сигнала явно указан соответствующий признак (#), то сигнал (согласно типовым обозначениям, применяемым в схемотехнике) является инверсным без всяких может быть/должен. Если вы подозреваете, что разработчики схемы не придерживались типовых обозначений, то всегда можно поглядеть на схему, на аббревиатуру сигнала и слегка подумать :).
Без СМ говорить об отработке BIOS бессмысленно :D. О напряжениях питания процессора без СМ порассуждать можно, но там имеется несколько условий разрешения работы соответствующих стабилизаторов.
Наличие D6101 несет только возможность запрета работы систем управления импульсными стабилизаторами в составе U6100.[/OFF]
