Автор: seregapplk , 2 января 2017
Доброго времени суток, пришел Toshiba Satelit L505D Схему прилагаю материнка Rotterdam 10AR, с прогретым севером
216-0752001. догрелись до такой степени что уже не включается, снимаю север заказываю ставлю новый, и тут начинается приколы,
Дежурка на TPS51125 не подымается, точнее по 3,3 если распаять перемычку то напруга идет, потребление по ЛБП около 30 микроампер на материнке,
5в отсутствуют, сигнал EN на шимку тоже не идет, когда вручную даешь сигнал ENABLE на схеме EC_PW_ON на транзистор Q6106 напруги поднимаются и включается с кнопки, но не выключается,
Биос прошивал, флешку биоса менял, Напряжения LDO присутствуют на схеме +V3LA и +V5LA, проц греется, север тоже но слабо, напряжение на проце 1,12, на севере 1,16,
И тут вопрос я лоханулся что не проверил его с битым чипом, а сразу кинулся снимать, (мост 100% дохлый был я его лично диагностировал) Мог ли я убить чип и похожи ли симптомы на это? хотелось бы быть уверенным что нет других вариантов прежде чем снимать мост
9 лет 9 месяцев назад
[OFF]Нда, прочитать одну страницу документации уже трудно :lol:.
А по-русски вы читать-то умеете :)? Если умеете, то прочитайте то, что вам было написано ранее и подумайте. Я даже для удобства процитирую :):
Нескромный вопрос - догадаться о том, что нужно дать полную информацию о том элементе, который формирует +V5AUXON, так сложно?
P.S. --> Песочница[/OFF]
Спасибо вы мне очень помогли, я жалею что создал здесь тему, впредь не буду допускать эту ошибку, а буду разбираться сам, как вы мне и посоветовали, спасибо за умную мысль!!!/images/koloboks/closed.gif
P.S
Подтянул +V5AUXON на +V5LA
Проблема решена, хотя и радикально, всем спасибо, ноут прошел все тесты и выдан!
