Причина была в деформации карты когда прижимаешь радиатор охлаждения.
Расслабил винты, которые прижимают радиатор на ГПУ. И все заработало. Как только винты зажимаешь (пружинная пластина прижимается винтами), грузится только до выбора пользователя, дальше черный экран. Но напряжения не пропадают при этом.
Когда винты расслаблены, карта в 2D работает отлично, драйвер устанавливается, температура 36-40 градусов. Как только даешь нагрузку (FURMARK), ГПУ за 10 секунд начинает греться до 90 градусов и выше.
