Я могу еще раз повторить :D:
3 Янв 2017 - 16:46
Сказочник
27008
1742.14
maco писал(-а):
они работоспособны
Т.е. попробуйте задуматься о том, что резисторы могут иметь один и тот же вид, но при этом иметь разное сопротивление.
Распознать smd элемент на видеокарте
Так что в и итоге на карте было
Убрал пружинную пластину, поставил винты с пружинами. Работает.
Когда винты ослаблены, радиатор охлаждения плотно прилегает к
Причина была в деформации карты когда прижимаешь радиатор
А что в итоге сделалось - это секрет?
Карту запустил.
У меня есть разделение между режимом
Когда я пишу прозвонить, то имею ввиду измерить
Нда, забавный бред .
Верхние SMD не имеют никакого сопротивления!!!. Облазил целый
У меня есть сомнения: https://yadi.sk/i/D3R_Cbwu33y6No- верхние два
буду повнимательнее.
С учетом вашей забывчивости я порекомендую внимательно
Драйверы не ставятся, не успеваю, в безопасном
С наступившим! https://yadi.sk/i/S5dH-gGA36U3sH Поставил предохранитель и снятые элементы (сложно
Фейерверк будет после нового года, нашел 6 амперный
Если хочется
ооо, я не знаю какой. Как определить? Или
Поставьте предохранитель и включайте :).
Меряю в омах. Положение переключателя стоит в 200
Это вы уже сделали и на
С наступающим! Вот зарисовал, Я так понял это питание
Нет, это предохранитель на 12 А.
1. во время отслеживания нашел вот это https://yadi.sk/i/gpDlMZ-S368e7Y с
Имелось ввиду ШИМ ncp4208. Попробую отследить. Вот даташит
Какого именно ШИМа? Если вас
Давайте начнем сначала. Видеокарта Gainward GeForce GTX 780 Phantom
Помощь по номинальным значениям элементов вам предоставлена
А помощь будет?
В таком случае не стоит рассказывать
Я не могу отследить куда идет второй контакт
1. Не нужно вносить дополнительное запутывание
килоомы, согласен.
Для вас KOm и Om одно
Снятые элементы - это резисторы. По даташиту их
Если вы не понимаете написанного, то
Дублировать не буду. В даташите написано - R2J20658BNP
Нда, автор явно не умеет читать :):
Я посмотрел цепочку и даташит. Один контакт этого
1. Не стоит дублировать свое сообщение в
Выпаял , у них у всех короткое -
Резисторы. Отрисовать кусок схемы
Gainward GeForce GTX 780 Phantom Помогите распознать smd элементы. Дроссели?
