Дмитрий Голуб писал(-а):У меня есть разделение между режимом "прозвонки" и режимами измерения сопротивления
. Режим "прозвонки" может быть как совмещен с одним из режимов измерения сопротивления, так и реализован отдельно (может быть вариант совмещения этого режима с режимом проверки p-n переходов). Результаты, полученные в режиме "прозвонки", могут соответствовать реальному сопротивлению элемента, но не во всех случаях.
Дмитрий Голуб писал(-а):Нда, тяжелый случай - при измерении сопротивления 10 Ом
. Дмитрий Голуб писал(-а):Назвать дурака дураком не проблематично
