Напряжение на выводе VSB MIO в дежурном
16 Дек 2016 - 21:32
Сказочник
26976
1742.14
Напряжение на выводе VSB MIO в дежурном режиме огласите.
MSI G31M3-F V2 (MS-7529 VER: 1.1). Нет запуска с кнопки. (РЕШЕНО)
У меня, похоже,тоже мульт квакнулся. Батарейка проседает даже
Eudora, заменить мульт можно простым паяльником...
Заказал новый мульт на али, когда тот
Долго думал как аккуратно можно приподнять одну ногу.
Попробуйте аккуратно. Хотя PSON# и PSOUT#
"Прожарка" выходного транзистора, судя по всему, никак на
Измерено после КЗ в процессе диагностики?
Дык отключите одного из потребителей (MIO,
Батарейки пробовал и свежие и не очень -
Может у вас батарейка полудохлая :)? Основные
На полностью обесточенной плате, с вынутым коннектором ATX,
Нда, забавный бред .
Не уверен, но то что ресет 0,00в это
Сопротивление между RSMRST# и GND на обесточенной
В дежурном режиме, на RSMRST# ~0.1v
Напряжение на RSMRST# огласите.
