Нда, забавный бред .
Strannik666 писал(-а):
но то что ресет 0,00в это плохо
Нда, забавный бред lol.
Есть три подобных платы, две с "беременными" конденсаторами, одна с убитым сетевым чипом и ЮМ. Первые две восстановлены уже, нормально работают на контакте кнопки ресет "+" 3,24в в дежурном режиме.
Не стоит сравнивать "подобные" платы, если нет уверенности в идентичности их соответствующих участков схем. Для матплаты, указанной DenGHz, в дежурном режиме напряжение между контактами RST_SW штатно составляет примерно 0 В:).
Остальные советы тоже бесполезны в данном случае.
