Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 декабря 2016
Имеется материнская плата MSI G31M3-F V2 со "снятым" сетевым чипом (видимо, после грозы). Нет запуска при нажатии кнопки. Внимательный внешний осмотр и первичная диагностика, проблем не выявила.
Clear CMOS, и перепрошивка биоса результата не дали. Удостоверившись в работоспособности кварца, запустил плату принудительно, замкнув PS_ON на "землю". Плата запустилась, пост-коды побежали.
Цель - по возможности, с вашей помощью, убедиться в исправности/неисправности мио и южного моста и (опционально) вернуть возможность запуска платы с кнопки.
BAT - 3.01v
A14 - 3.25v
A15 - 0.00v
PWR_BTN - 3.24v
RESET - 0.00v
MIO: Fintek F71882FG (в дежурном режиме): дописал
68 pin (VSB3V) - 3.25v
80 pin (PSIN) - 3.24v
81 pin (PSOUT) - 1.07v
82 pin (SLP_S3) - 0.03v
83 pin (PSON) - 0.88v
85 pin (RSMRST) - 0.13v
86 pin (VBAT) - 3.05v
P.S. Осциллографа нет. Все используемые комплектующие - качественные и рабочие.
Frontview (Внимание! Большой размер)
На фото перемычка в режиме сброса настроек - знаю.
9 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Аж 0.63v просадки. Много.
Дык отключите одного из потребителей (MIO, например) и проверьте потребление.
что ЭТО было?
MIO удерживал выходной транзистор по RSMRST# в открытом состоянии (хотя при наличии нормального напряжения на VSB это нештатная ситация), а вы этот транзистор слегка поджарили.[/OFF]
[OFF]
Измерено после КЗ в процессе диагностики?
Значение напряжения на PSON# плоховато соотносится с дежурным режимом :). Да и PSOUT# странновато выглядит.[/OFF]
DenGHz
"Прожарка" выходного транзистора, судя по всему, никак на его работе не сказалась :-)
Итак перепроверил все еще раз, на всякий случай, с другим БП. На текущий момент, картина выглядит следующим образом:
В дежурном режиме (без батарейки):
81 pin (PSOUT) - 1.44v
82 pin (SLP_S3) - 0.01v
83 pin (PSON) - 1.92v
85 pin (RSMRST) - 0.18v
После принудительного включения (без батарейки):
68 pin (VSB3V) - 3.32v
80 pin (PSIN) - 3.30v
81 pin (PSOUT) - 3.27v
82 pin (SLP_S3) - 3.30v
83 pin (PSON) - 0.01v
85 pin (RSMRST) - 1.89v
Остается "поднимать" 85 ногу?
[OFF]
Попробуйте аккуратно. Хотя PSON# и PSOUT# весьма странноваты :).[/OFF]
DenGHz
9 лет 8 месяцев назад
Долго думал как аккуратно можно приподнять одну ногу. Плюнул и решил снять весь мульт. После снятия пропала нагрузка на батарейку. Заказал новый мульт на али, когда тот приехал - установил. Плата включилась и работает в штатном режиме. /images/koloboks/green.gif
Eudora
9 лет 6 месяцев назад
А чем ты снимал, феном?
Eudora, заменить мульт можно простым паяльником...
