Если он при этом был на втором канале и даже мастером (при наличии винта мастером на первом канале ) FDISK - не делает его активным !!! Даже на превом канале (винт должен быть мастером) в FDISKe надо выполнить 2 пункт и он об этом предупреждает что на винте нет активного раздела.
Если хочешь подробный ответ - пиши какой раздел сделал, как винт подключен, какая операционка (версия) и каким образом пытаешься с него грузиться и какое сообщение выдаётся?
