Если он при этом был на втором канале и даже мастером (при наличии винта мастером на первом канале ) FDISK - не делает его активным !!! Даже на превом канале (винт должен быть мастером) в FDISKe надо выполнить 2 пункт и он об этом предупреждает что на винте нет активного раздела.
Если хочешь подробный ответ - пиши какой раздел сделал, как винт подключен, какая операционка (версия) и каким образом пытаешься с него грузиться и какое сообщение выдаётся?
Канал был первым, винт был один, находился в состоянии master, все действия с fdisk-ом были выполнены верно.
Ставилась win2000pro, файловая система оставлялась текущей (fat32). После копирования системных файлов комп уходил на перезагрузку, выставляю загружатся с hdd, доходит до "Verifying DMI Pool Data......" и все, даже курсора нет.
Недавно описали похожую проблему, при работе Fdisk-а отключилось питание(у меня комп через UPS), с винтом анологичная ситуация (везде видит,везде определяется, грузится нежелает).
