Негрузится с винта, хотя биос видит и винда его видит и нормально с ним работает (если стоит вторым),каналы на мамке проверял - исправные.
Что можно сделать и в чем причина???
Проверь что бы раздел на диске был основным ( Primary ) и был активным ( Active ). Для включения активности, если винт на втором канале, подойдёт PartitionMagic. На первом канале и МАСТЕРОМ!, при загрузке с дискеты - Fdisk.
