В режиме измерения падения напряжения делаю замер между затвором и стоком, затвором и истоком, стоком и истоком. Показания для соответствующих транзисторов разных фаз одинаковые.
Я в общем-то издеваюсь, но показания, которые вы получите для контактов сток-исток всех транзисторов в верхних плечах многофазного преобразователя, будут принципиально одинаковыми при такой методике. Аналогично для контактов сток-исток всех транзисторов в нижних плечах многофазного преобразователя.
Т.е. указание конкретных цифр будет более полезным.
дядя Саша писал(-а):
ШИМ ASP0905 формирует 3-ех фазное питание ядер
ШИМ uP6281B8 дополнительно формирует питание ядер еще на одной фазе
Забавно-терминологический бред .
ШИМ ASP0905 управляет 4-фазным преобразователем, который формирует Vcore. Драйвер uP6281B8 управляет силовыми транзисторами одной из фаз вышеуказанного преобразователя.
ШИМ uP6203B формирует 2-ух фазное питание встроенного в процессор GPU что ли?
Опять же забавно-терминологический бред на тему 2-фазного питания .
CPU_VTT, а не CPU_AXG - проверяется элементарно.
Проверил на обрыв связь между шимами и затворами транзисторов, фазами - обрыва нет.
