В режиме измерения падения напряжения делаю замер между затвором и стоком, затвором и истоком, стоком и истоком. Показания для соответствующих транзисторов разных фаз одинаковые.
Формирователь питания процессора состоит из 3 частей:
ШИМ ASP0905 формирует 3-ех фазное питание ядер
ШИМ uP6281B8 дополнительно формирует питание ядер еще на одной фазе
ШИМ uP6203B формирует 2-ух фазное питание встроенного в процессор GPU что ли? Тут странно тогда: ГПУ интеграхи запитывается, однако никакого порта для подключения монитора на плате нет. Замеры на полевиках в этих 2-ух фазах отличаются от замеров в фазах питания ядер процессора, но они одинаковы между собой и ничего криминального не вижу.
Проверил на обрыв связь между шимами и затворами транзисторов, фазами - обрыва нет.
Так как быть? Какой следующий шаг в поиске неисправности?
