опишите последовательность ваших действий при проверке силовых транзисторов
20 Ноя 2016 - 20:36
9702
840.28
опишите последовательность ваших действий при проверке силовых транзисторов этого преобразователя
ASUS P7P55D-E LX rev 1.02G включается и сразу выключается
Потому что результаты в режиме проверки
Можно полюбопытствовать, зачем в Омах? Просто я считаю, что
Сопротивление в Омах огласите с конкретикой по
Промерил, ничего подозрительного. Падение от 500мВ и более.
VCC_DRV может обозначаться любым удобным для производителя
Можно ссылочку на даташиты микросхем увидеть? А то
BOOT UGATE PHASE
Питание ядер: верхнее плечо сток-затвор = 1150 мВ
Нехватка конкретных цифр как была, так и
Питание ядер: верхнее плечо сток-исток = 483 мВ,
Я в общем-то издеваюсь, но показания,
В режиме измерения падения напряжения делаю замер между
Вот я и спрашиваю последовательность действий для поиска
ну так чините стабилизатор тогда
Плата не включается, если сперва с подключенным питанием
ну так БП в защиту уходит или
Память точно исправная. Поведение платы что с процессором,
Установленные на плату процессор и память заведомо исправные,
